ford windstar
14 años 9 meses antes #21655 por manual-mecanica
ford windstar Publicado por manual-mecanica
saludos a todos, tengo una ford windstar 99, la cual no encendian los focos del tablero (solo los cuartos) le desarme para revizar y tenia un foco fundido pero al armarlo siguen sin prender y ya no funcionan los medidores (velocimetro, tacometro, temperatura, gasolina, horometro) busque informacion pero solo hay windstar 2001 y los conectores no corresponden.
si alguien tiene alguna informacion o que me de un norte para solucionarlo.
de ante mano gracias.
14 años 9 meses antes #21661 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ford windstar
NO CONOZCO BIEN ESE CARRO POR QUE AQUI NO SE VENDE.YO REVISARIA LOS FUSIBLES PRIMERAMENTE Y DESPUES SI TIENE UN POTENCIOMETRO PARA BAJAR LA INTENSIDAD DE LAS LUCES DEL CUADRO,(PUENTEA EL POTENCIOMETRO PARA COMPROBARLO ). EN CUANTO QUE YA NO FUNCIONAN LOS INDICADORES SI LOS FUSIBLES ESTAN BIEN REVISA LOS CONECTORES DEL CUADRO DE INDICADORES SI ESTAN BIEN CONECTADOS .UN SALUDO.
14 años 9 meses antes #21682 por manual-mecanica
en la parte inferior del volante lleva una caja de relays revisa el que dice instrument panel, si este se encuentra bien revisa el switch que enciende las luces.
14 años 9 meses antes #21718 por manual-mecanica
saludos y gracias por sus respuestas.
ya revise los fusibles y los swiches estando bien. desarme el tablero y tiene dos tarjetas electronicas en una encontre dos elementos dañados (quemados)pero no se ven los datos puse un regulador de voltaje y ya prenden los focos pero no se apagan, creo es un scr o transistor. tendran diagramas esquematicos del tablero?
14 años 9 meses antes #21850 por manual-mecanica
no te bases en los conectores, ya tienes dos problemas los dos son sencillos si pones atencion, a tus cuartos le llega un negativo constante, al poner cuartos checa que llegue el positivo y si no le llega es tu swicht de luces ahora a tus aparatos les llegan tres cables a cada uno, un negativo constante, una señal y un positivo al abrir el swicht si no llega checa fusible, y si no, es tu body control.
