Consumo excesivo combustible
15 años 2 meses antes #21597 por manual-mecanica
Consumo excesivo combustible Publicado por manual-mecanica
Un saludo a todos,
Tengo un problema con Un Chevrolet Corsa Evolution, 1.4 modelo 2003.
Excesivo consumo de combustible, ( CO = 11 - HC = 2020 - O2 = 4.29 )
Por scanner no saca falla ninguna, analizo sensor por sensor, y todos estan dentro de sus rangos normales, excepto el de oxigeno oscila entre o milivoltios y 150 milivoltios, he probado otros dos sensores de oxigeno y sigue marcando lo mismo. que le que tiene.
Observo por osciloscopio el inyector y pasa de 2.5 milisegundos a 4.3 milisegundos en minima lo acelero y la grafica se abre a mas de 15 milisegundos, ya los lave los lave en ultrasonido, verifique estanqueidad y todo anda bien.
Comprobe presionde combustible en el riel, regulador todo bien, probe masas y todo oK.
Por favor si alguien sabe que camino seguir por favor opinen.
Tengo pensado pedir revision del computador es lo ultimo que me queda.
Gracias
15 años 2 meses antes #21602 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Consumo excesivo combustible
PRUEBA EL SENSOR DE TEMPERATURA, O EL SENSOR DE FLUJO DE AIRE A VER, REVISA LOS PARAMETROS Y VE SI ESTAN ALTOS O CAMBIALOS Y PRUEBA, DE POTEWNCIA COMO ANDA, Y LE HAS REVISADO LAS BUJIAS.-
15 años 2 meses antes #21612 por manual-mecanica
buenas noches revisa sensor de temperatura el que esta ubicado debajo de la bobina ,sensor del map,sensores de oxigeno de admicion estos son los sensores de combustible que envia señal a la ecu
15 años 2 meses antes #22006 por manual-mecanica
Muchas Gracias,por sus comentarios
He logrado solucionarlo, aunque el sensor de oxigeno tenía onda en el osciloscopio, variaba de 0 a 150 mv, lo que hacia pensar una mezcla pobre, y un sensor aparentemente bueno.
Lo cambie y solucionado el alto consumo
