Pesquise no MDM
Boletim
Nissan Sentra 1.8 QG18 Motor de ajuda urgente
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 3 meses antes #21291 por Manual-Mecanica
Nissan Sentra 1.8 QG18 Motor de Ajuda Urgente Publicada pela Manual-Mecanica
Olá, em princípio, obrigado por ler e ajudar, vamos começar com um mês em que eles me trouxeram um motor 1.8 Nissan Sentra 1.8 com um mecanismo QG18, que trouxe dois problemas que já está resolvido que não começou a dever o censor da árvore e o eixo de manivela e o segundo consumo e a queima de petróleo que não poderia resolver. (Head) The car was armed and the car followed but the Probblema turned to disassemble the engine, shirts were changed and nuvly rod rings of connecting rods and center and valve stamps came up again and started but continued to make blue smoke burning oil I decided to put an additive to the engine but anyway I continued burning oil for what I read the engine that there was a lot that there was a lot that had a bad What I would like to save how to solve this problem really I need your help I Estou preso, aprecio qualquer comentário ou opinião que possa me dar obrigado: woohoo: :( : Bobagem:
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 meses antes - 14 anos 3 meses antes #21296 por Manual-Mecanica
Look at the only ways to burn oil are the following:
1 by valve seals (others call them valve guide tapas)
2 by scratched cylinders
3 worn rings or poorly positioned
4 perforated pistons or in turn broken or trizarded
5
rings
that do not correspond to the measure of the cylinder or piston Once badly mounted what if you should do is first check a conpassion pressure on all cylinders and see which one that presents the leakage due to the loss of Pressão de compressão, que deve ter óleo dentro ou de flada, o seguinte é para ver se é por cilindro ou por
perda de pressão da cabeça da cabeça do cilindro (como uma referência de colher média com óleo) e a pressão de compressão de medição, se ele aumenta que você trabalha com o selo ou que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o selo ou a falha. Retenha: MAL: .: MAL:: Rir:
Última edição: 14 anos 3 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 semanas antes #23667 por Manual-Mecanica
Bom dia, alguém sabe onde está localizado o sensor Sentra Cigareñal de 2001? Saudações.....
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 1 semana antes #36443 por Manual-Mecanica
Seria interessante saber se você resolveu seus anéis, isso já é "você solta a máquina"? As camisas do motor Nissan são muito resistentes ao desgaste do gtado que um mecânico de Tornero recomenda usar um anel de degustação preto especificamente para fazê -los se acalmar (selado).
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 2 meses antes #41809 por Manual-Mecanica
Alguém sabe se existe um motor de motor de balanço de rolos QG18, colocado para Almera 2005 (México) ????
