Pesquise no MDM
Boletim
Falta de poder em Cordoba TDI 90 CV AG
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 8 meses antes #20659 por Manual-Mecanica
Falta de poder em Cordoba TDI 90 CV AG publicado pela Manual-Mecanica
Olá, preciso de ajuda. Comprei um Cordoba TDI 90 cv com a cabeça do cilindro quebrada para quebrar a distribuição, montei outro e o carro está indo bem, mas não tem puxão. De 1000 a 2000 rpm de uma atração, mas a partir daquelas voltas isso custa a ele subir e permanece como um atmosférico. Eu mudei o fluxo, mas ainda é o mesmo, limpei o EGR, mas nada, ao colocar a máquina de diagnóstico, me dá uma única falha da válvula magnética da suposição de alimentação. O turbo age desde que, se eu acelerar os tubos do intercooler, eles incham, mas não têm a atração desses motores. Eu faria relógio se você pudesse me guiar, obrigado antecipadamente
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #20667 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecânica no Re: Falta de Poder em Cordoba TDI 90 CV AG
Experimente a válvula que controla o turbo (N75)
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #20675 por Manual-Mecanica
Fiquei muito grato, mas você poderia me dizer onde está?
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes - 14 anos 8 meses antes #20687 por Manual-Mecanica
Siga o tubo que sai do atuador (fica ao lado do turbo, é como um bombin que age) e o levará a esta válvula que eu digo a você ... para experimentá -lo, você pode limpá -lo com spray de resíduos 0, solte os tubos de ar e a tira atual e lança spray através das duas entradas de ar (aquelas que estão juntas). Por tentar valer a pena, uma saudação;)
Última edição: 14 anos 8 meses antes .
