Pesquise no MDM
Boletim
4x4 para o problema de ativação do Explorer 1992
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 6 meses antes #20478 por Manual-Mecanica
4x4 para explorador 1992 Problema de ativação publicada por manual-mecanica
Hello, I have a problem with the 4x4 activation of my for explorer
- I oppress the Low Range button and there is no change in anything (the indicator LED does not turn on)
change
in anything (the 4x4 indicator does not
turn Someone has the electrical diagram of the 4x4 module that could provide me
or some tip to eliminate this module
and leave with Swish the 4x4 system
appreciated any imformassion
thanks.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 5 meses antes #21132 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Problema com 4x4 para Explorer 1992
problema resolvido
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #27455 por Manual-Mecanica
Olá Ferdav, Sou novo neste fórum e encontrei seu problema resolvido.
Eu tenho um vagão Ford 92 e tenho o mesmo problema. Eu queria saber se você pode me ajudar ou explicar como resolveu. Agradeço sua ajuda.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #27545 por Manual-Mecanica
Well,
the procedure that I follow is the following
1- I got the electrical diagrams of the Transfer Ford Explorer 1992
2- Verify that none of the components is missing (components of function of the transfer box)
3- The truck has in the rear wing LED is running
--- In the event that this LED is paid, the controller resets (it has a white button on the side) when you review it will turn on the LED
--- you turn on the engine you put in neutral and 0 K/H oprimir o botão 4x4 Se o seu LED sair, você terá uma corrente alta e seu controlador está protegido.
No meu caso, o que eu fiz foi atingir um pequeno martelo no motor que está na caixa de transferência e com isso (no meu caso, foi recomendado substituí -lo era motor), mas mesmo está trabalhando com um ponto que falha novamente, vou alterá -lo.
Bem, eu adiciono os diagramas se você tiver um problema ou é outra coisa que você me diz
--- Nos diagramas, vêm as cores reais da
fiação de curiosidade onde você está?
Espero que essa informação sirva a você.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #27546 por Manual-Mecanica
Well,
