Problema Corsa B
15 años 4 meses antes #20026 por manual-mecanica
Problema Corsa B Publicado por manual-mecanica
Hola amigos tengo un problema con un corsa B este cuando esta caliente se prende el check engine y se apaga y es muy complicado volver a encenderlo luego que se enfria se prende en vehiculo normalmente al scannearlo salio voltaje alto en el sensor de temperatura lo cambiamos pero el problema persiste por favor ayudenme desde ya muchas gracias
15 años 4 meses antes #20037 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema Corsa B
hola lo del sensor que te dice voltaje alto es que no ahi coneccion o sensor desconectado tambien que el mismo ya este cortado por dentro lo de tu falla es muy posible que la precion de nafta decaiga ya que la bomba de combustible debe tener 2.9 bar de precion sin aceleracion y en aceleracion 3.2 bar puede ser q la bomba al calentar decae la precion verifica su precion saludos
15 años 4 meses antes #20041 por manual-mecanica
Listo lo voy a verificar gracias
15 años 4 meses antes #20069 por manual-mecanica
Hola otra vez al conprobar la bomba los valores de presión me dieron los normales pero se agrego otro sintoma el motor falla mucho y empieza a humear incluso cuando esta frio el humo que sale es negro y olor a gasolina no se que puede ser gracias por favor ayudenme
15 años 4 meses antes #20070 por manual-mecanica
Comprueba Nuevamente la temperatura que emite el sensor de liquido refrigerante que es un causante de tu problema que pueden ser esa falla o tambien la valvula de precion que este trabada y alse mucha precion
