Tacomètre numérique pour Tsuru 2016
9 ans 6 mois avant #51037 par manuelle mécanica
Tacomètre numérique pour Tsuru 2016 publié par Manual-mécanica
Bonjour: Acclamation: , si le signal tacomètre est envoyé sous forme d'impulsions (0v-5V par exemple), il serait relativement facile de faire un programme qui indiquerait ces impulsions et utiliserait ces données pour obtenir les révolutions par minute du moteur. RPM pourrait être affiché sur un petit écran LCD 16 * 2.
Le problème est que je ne connais pas la mécanique:( et qu'il n'est pas clair pour moi où prendre le signal qui sort du distributeur. Je comprends que dans le distributeur se trouve le capteur de position de l'arbre à cames (PAL) qui détecte la vitesse de rotation du moteur au moyen de la plaque de rotor, il produit des impulsions envoyées à l'ECM. Apparemment, c'est à la borne numéro trois du connecteur du faisceau ECM où le signal tacométhar sort (ou est-ce dans ce connecteur à l'endroit où le signal du distributeur atteint l'ECM?)
Doubs:
1 Où prendre le signal pour le tacomètre
2 Quelles valeurs de tension prennent ce signal? (0v-5V, 0v-12v ....)
Merci pour votre aide à l'avance.
