Peugeot 307 XT 2002 Anomalie Catalyst
15 ans 11 mois avant #10524 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: Anomalie Pontiac Grand Prix 2002
Bonjour encore, c'est le code qui marque (PO420) et marque aussi cela (PO128) malgré le fait que l'esprit supposé est déjà nouveau merci pour votre aide merci beaucoup de salutations
15 ans 11 mois avant #10540 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Re: Peugeot 307 XT 2002 Catalyst
Le P0128 indique que la température du liquide de refroidissement n'atteint pas la température nécessaire pour ouvrir le thermostat. Tchèque Le capteur de température, la résistance, le signal de référence, etc. Vous pouvez le retirer, connecter un voltimètre placé dans une résistance et le chauffer avec un pistolet à l'air chaud ou à la Seca-PEPPELLS. Essayez d'abord de résoudre ce problème.
Le P0420 fait référence à un chat inefficace. Comparez les deux capteurs lambda: le premier doit fluctuer rapidement entre 0,1 et 1 volt, détectant ainsi la quantité d'oxygène dans les gaz d'échappement et le signalant à l'ECU, afin que le mélange soit correct. Le deuxième capteur, l'arrière du chat doit être plus ou moins stable, sans gros sauts, indiquant que les gaz qui quittent le chat y ont été nettoyés. Si les valeurs du deuxième capteur ressemblent à la première, alors si le catalyseur échoue. Vous pouvez également le vérifier avec un thermomètre infrarouge, la température de sortie du chat doit être d'environ 50 centigrades supérieure à l'entrée si le chat fonctionne en plus. Si la température d'entrée est supérieure à la sortie ELCAT ne fonctionne pas. Si la température d'entrée et de sortie est (presque) la même, alors le chat est couvert.
Enfin: le chat que vous avez mis original ou non?
Salutations
