BOMBA DE LA DIRECION HIDRAULICA VW JETTA 2000
16 años 10 meses antes #9978 por manual-mecanica
BOMBA DE LA DIRECION HIDRAULICA VW JETTA 2000 Publicado por manual-mecanica
GRACIAS...TENGO UN SONIDO..EN LA BOMBA D ELA DIRECCION HIIDRAULICA EN UN VW JETTA DEL 2000 VR6....EL PROBLEMA FUE QUE TENIA UN LIQUEO POR EL RACK AND PINION ( PERDON NOS ECOMO SE DICE EN ESPANIOL )...BUENO..SE LA CAMBIE.....Y TAMBIEN LE CAMBIE LA BOMBA MISMA POR QUE BOMBEABA LIQUITO AL SISTEMA....DEACUERDO A VW...ELLOS PODEN HECHAR UN LIQUITO DE LA DIRECION ESPECIAL..PUES ESO HICE...Y SIGO TENIENDO UN SONIDO COMO DE BOMBA SIN LIQUIDO...ESTA TIEENE BURBUJITAS NE EL CONTENEDOR DEL LIQUIDO...CUANDO ESTA PREDIDO EL CARRO...Y CUANDO MAS ACELERA EL CARRO...SUENA UN POKO MAS FUERTE..EN MINIMO NO MUCHO...SE ESCUCHA....NOSE SI SEA P[OR QUE TIEEN AIRE EL SISTEMA O ALGO ESTOY HACIENDO MAL..ESPERO POR FAVOR ALGUIEN ME PUEDA AYUDAR A RESOLVER ESTE PROBLEMA...GRACIAS DE ANTE MANO....DESCANCEN...BYE.
16 años 10 meses antes #9982 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: BOMBA DE LA DIRECION HIDRAULICA VW JETTA 2000
si la bomba esta nueva no deveria tener ningun ruido, ahora puede que el sonido no sea de la bomba si no de otro componente que sea arrastrao por la mismo correa, ahora bien la forma de cargar este sistema es con el motor en marcha le agregas el aceite y vas girando el volante hasta los dos topes asi sacas el aire del sistema esto lleva un rato unos 15 minutos mas o menos.
16 años 10 meses antes #10042 por manual-mecanica
Hola....la bomba no esta nueva...fue usada la que le puse.. la compre en esos lugares donde hay muchos carros usados y tirados...bueno...puede que me haya tocado una bomba mal derrepente..seguire intentando a ver que hago.....gracias por tu ayuda y estamos en contacto....saludos.
16 años 10 meses antes #10168 por manual-mecanica
esa bomba necesita un liquido especial de VW dedes usarlo. Cabe la posibilidad de que la bomba que compraste estuviera dañada... suele ocurrir o en su defecto que el circuito este mal purgado.
Eleva las ruedas delanteras y con el motor apagado gira a tope la direccion varias veces, luego con el motor encendido has lo mismo varias veces baja el auto y a tope la direccion con motor encendido varias veces y se deberia solucionar... revisa siempre el nivel de fluido para que no entre aire al circuito.. espero que te ayude
16 años 10 meses antes #10179 por manual-mecanica
hey Junior....gracias..por tu colaboracion....tendre que cambiar la bomba deneuvo creo yop..para salir de dudas..pues lo que dices de girar para un lado y el otro , lo hice varias veces....y hare denuevo lo que me dices..con otras bomba...gracias...estamos en contacto.
