Avec des problèmes de liaison moteur
16 ans 2 mois avant #9842 par manuelle mécanica
Problèmes d'oscillation du moteur. Message publié par manual-mecanica
Le problème d'oscillations pourrait provenir du carburateur, du moteur, ou d'un manque ou d'un excès de carburant. Lorsque le moteur est à court de carburant, il s'emballe ; il faut alors l'arrêter et faire le plein. Si le carburateur fuit, le régulateur ne se ferme pas correctement, ce qui provoque des accélérations dues à un excès de carburant.
16 ans 2 mois avant #9964 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics au sujet des problèmes d'oscillation du moteur
Bonjour, si votre problème persiste, vérifiez les câbles de bougies. Si les bougies sont noircies, il s'agit d'un problème d'alimentation en carburant. Démarrez le moteur la nuit ou dans un endroit sombre pour détecter d'éventuelles surtensions électriques ; cela vous permettra de localiser la panne. Vérifiez les filtres et les durites, aussi bien celles du circuit de carburant que celles du circuit de dépression. Si vous n'avez pas peur d'une décharge électrique sur les câbles de bougies, débranchez-les un par un en mettant à la terre la décharge haute tension. L'étincelle doit être forte et bleue. Vous constaterez également si le problème s'améliore ou s'aggrave. Ce test est un peu ancien, mais il est efficace. Bonne chance ! : Incertain:
