Problèmes de départ
16 ans 2 mois avant #9722 par manuelle mécanica
Problèmes de démarrage publiés par Manual-mécanica
Bonjour à tous, j'aimerais savoir ce qui ne va pas avec ma voiture, une Peugeot 505 essence de 1984.
Au démarrage, elle tourne bien, mais dès que j'accélère, elle cale.
On dirait que le carburateur est à court d'essence, ou peut-être s'agit-il d'un problème électrique.
Je ne sais pas d'où ça vient. Elle fonctionnait parfaitement, puis soudain, elle a calé.
Quand je la redémarre, elle démarre, mais dès que j'accélère, elle cale.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci.: Idiot: : Idiot: : Idiot:
16 ans 2 mois avant #9733 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problèmes de démarrage
En cas de dysfonctionnement du véhicule, commencez par vérifier si une bougie d'allumage est humide. Si c'est le cas, le problème vient du carburateur. Vérifiez également les points suivants : débranchez la durite d'essence pour voir s'il y a une fuite. Si ce n'est pas le cas, le problème vient de la pompe à essence. Tenez-moi au courant des résultats afin que je puisse continuer à vous aider.
16 ans 2 mois avant #9739 par manuelle mécanica
Bonjour, merci beaucoup pour votre aide. Je vais essayer aujourd'hui après le travail.
Je vous tiendrai au courant en suivant vos instructions.
Merci.
16 ans 2 mois avant #9746 par manuelle mécanica
Je vous adresse mes plus chaleureuses salutations. Concernant le problème, il serait judicieux de vérifier l'installation électrique ; un dysfonctionnement peut également être à l'origine de coupures de courant intermittentes. Si l'installation utilise des rupteurs, il arrive qu'ils se bloquent ou que le condensateur se court-circuite. Bonne chance.
16 ans 2 mois avant #9798 par manuelle mécanica
Merci pour votre aide, j'ai déjà résolu le problème. La conduite d'essence du réservoir était bouchée par des dépôts. Le mécanicien m'a dit de nettoyer le réservoir pour éviter que cela ne se reproduise.
Un grand merci à ticoman et kikemec
pour leur aide.
