MANTENCION DE CHEVROLET CAPTIVA
16 años 6 meses antes #9622 por manual-mecanica
MANTENCION DE CHEVROLET CAPTIVA Publicado por manual-mecanica
HE DECIDIDO REALIZAR LAS MANTENCIONES DE LA CAPTIVA PERO NO ENCUENTRO DONDE VA EL ELEMENTO DE FILTRO DE ACEITE ALGUIEN DE USTEDES PUDIERA AYUDARME GRACIAS
16 años 6 meses antes #9634 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: MANTENCION DE CHEVROLET CAPTIVA
si te entiendo bien, lo que buscas esta a uno de los costados del motor, es un recipiente plastico de color negro, que en la pate superior tiene un cuadrante de 22mm si mal no recuerdo, lo sacas y abres esa tapa dentro del recipiente esta el elemento que se acemeja a un filtro de aire circular como el de los furgones y es igual al filtro del peugeot.
14 años 4 meses antes #29041 por manual-mecanica
EL FILTRO DE ACEITE VA DEBAJO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE EN LA 2.0 LS.RETIRE LAS TUERCAS CON LLAVE DE 10MM DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE RETIRARLO AL LADO Y ENCONTRARA DEBAJO EL FILTRO D ACEITE ABRIR CON DADO DE 27 MM
ATTE.
14 años 3 meses antes #29339 por manual-mecanica
Idem.
Tras desmontar el filtro del aire localicé el filtro del aceite debajo del de gasoil.
Mi Captiva es el LTX 2.0 Diésel. Y también creo que es una llave de 27 mm ya que tras desmontar el filtro del aire y volver a montarlo he dejado para otro día el cambio de aceite, lo comprobé aproximando una llave fija de 27 por el pequeño hueco que me quedó libre.
