Service Luz à Renault 21 TXE
16 ans 3 mois avant #9208 par manuelle mécanica
LUZ Service à Renault 21 TXE Publié par Manual-mécanica
Bon à tous .....
j'ai un problème avec mon injection R21 TXE ...
Je flasque la lumière de service dans la peinture, avec le dessin de signal électrique ...
Quelqu'un pourrait-il me dire ce que vous pouvez donner ???
Est-ce lié à l'injection ??? Ou peut-il être pour autre chose ???
Il n'est pas corrigé, clignote simplement de temps en temps ...
à l'avance ... merci beaucoup.
16 ans 3 mois avant #9226 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le service Re: Luz à Renault 21 TXE
Averrez ici au Chili la lumière des servis fait référence à la lumière indiquant un changement d'huile ou un changement de sangle de distribution et que, la lumière du chekenge est l'avertissement du système d'injection électronique, cela dépend de celui que vous voulez dire, si vous avez le dessin d'un moteur ou dit vérifier, c'est l'injection, si ce n'est pas l'autre. S'il s'allume, ce n'est qu'un problème actuel pour une chose, bien que dans certains cas extraordinaires, il soit excité par un problème terrestre. Maintenant, il est important de le vérifier car il vous parle d'un problème et que l'ordinateur est en état d'urgence, si vous ne remarquez pas un changement dans la marche que vous ne vous laissez pas être et essayez de le scanner, c'est le meilleur moyen d'épargner, et le long de la plus économique puisque vous ne changez pas les choses pour le Hazar, quelqu'un vous dira que c'est le flux de TPS et donc, maintenant il a un problème réel votre voiture ou c'est seulement la lumière?
16 ans 1 semaine avant #10777 par manuelle mécanica
Merci compagnon, je pense que tout est la faute d'un mauvais contact dans le capteur d'air d'entrée d'injection, je l'ai vérifié, et il n'est pas revenu ...
merci beaucoup
