Ayuda con un neon 2.0
16 años 10 meses antes #9162 por manual-mecanica
Ayuda con un neon 2.0 Publicado por manual-mecanica
hola a todos me gustaria que me ayudaran con un problemita que tengo con un dogde neon 2.0 modelo 1996, el problema es que no envia la señal de corriente hacia la bobina ya rebise las cajas de fusibles y relays y no encuentro nada anormal , no envia chispa hacia las bujias. alguien podria decirme que mas podria checar. gracias
16 años 10 meses antes #9166 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ayuda con un neon 2.0
mira tecnigarage, el problema es distinto si no llega corriente a las bujias o a las bobinas, si el problema es que no le llega a las bujias y si a las bobinas, el problema es la o las bobinas, si el problema es que no le llaga a las bobinas, entonces es culpa de los imanes captores o conoccidos como sensor de giro del cigueñal, en algunos vehiculos estan uvicados en los levas, ahora si tu vehiculo no tiene este tipo de sensor debes tener modulo de encendido nada mas, pues el compu no se encarga de eso sino que solo en la fase de arranque. si tienen la posiblidad de scanearlo te arroras problemas.
16 años 10 meses antes #9167 por manual-mecanica
[/ihola mira puede ser el sensor del ciguenal pero debe de checar alguna tierra desconectada o si tienes scaner te ahorras trabajo
16 años 10 meses antes #9168 por manual-mecanica
MIRA YO TUVE UN PROBLEMA CON UN MITSUBISHI ECLIPSE, QUE SI TU SABES USA LA MISMA COMPUTADORA QUE EL DODGE NEON, Y MI PROBLEMA ERA IGUAL AL TUYO, LO PRIMERO QUE HICE ES QUE LE HIZE UN SCANEO Y SI EL SCANNER NO ME TIRA NINGUN PROBLEMA, DEFINITIVAMENTE ES LA COMPUTADORA, AHORA BIEN LA COMPUTADORA USA UN INTERADO PEQUEÑO QUE ES EL QUE SE ARRUINA PERO ENCONTRARLO ES UN PROBLEMA MAYOR A NO SER QUE TENGAS OTRA QUE LE PUEDAS QUITAR ESA PIEZA, LO MEJOR PRUEBALE OTRA COMPUTADORA Y ME CUENTAS.
纸飞机下载tg官网tg下载纸飞机官网
