peugeot 206 cc
17 años 2 semanas antes #9128 por manual-mecanica
peugeot 206 cc Publicado por manual-mecanica
Hola! a todos.Aver si alguien me puede ayudar.Tengo un peugeot 206 cc que me da muchas problemas con la descapotar y volver a capotar.Me gustaria intentar areglarlo yo mismo pero necesito un manual de taller para ver todos los componentos del sistema de descapotar.Cambie unos sensores que me indico un mecanico y funcciona peor como antes.Muchas graciar por permitirme pedir ayuda.Espero que alguien me contesta.
17 años 2 semanas antes #9130 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: peugeot 206 cc
schauer que problema tienes con el techo es mas facil que nos digas el problema, el manual es muy escaso es dificil de allar?
17 años 2 semanas antes #9144 por manual-mecanica
hola!en concreto,el techo no abria completo,solo hasta la mitad.un mecanico de la casa peugeot me aconsejo cambiar uno de los sensores en concreto 8484N3.esto lo cambio pero el techo abrio sin poder cerarse.tocando por alli los demas sensores consegui de cerarlo.pero ahora emite un pito come se abria o cerrara.ahora me da miedo ententar abrirlo otra vez por no estar seguro que puedo cerarlo.puede ser una averia en la centralita?por que despues de cambiar el sensor el techo se quedo igual como antes de cambiarlo.gracias por escucharme y contestar tan pronto!
17 años 2 semanas antes #9155 por manual-mecanica
mira yo tuve un problema similar pero el techo se que serrado y nunca mas cerro, no le cambie nada solo, lo levante manualmente, con una herramienta que esta en el baul del auto luego de esto se arreglo y nunca mas fallo. en elgun momento apagaste el auto con la capota a la mitad?, la compu nada tiene que ver.
17 años 2 semanas antes #9156 por manual-mecanica
ha se me olvidave una ves buscando en google alle el manual de usuario pero lo perdi, buscalo y yo tambien la are, hay sale como se recetea para rreglar eso, buscalo. espero te sirva de ayuda, yo no recuerdo muy bien fue hace mucho cuando lo repare.
