Filtration d'eau à l'intérieur de la voiture
16 ans 2 mois avant #9029 par manuelle mécanica
Filtration d'eau à l'intérieur de la voiture publiée par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai une Peugeot 206xr 2007 et il filtre de l'eau vers le sol du conducteur, la filtration provient du tuyau qui transporte de l'eau vers le radiateur de chauffage, je m'arrête qui porte une sorte de gêne entre ce tuyau. Mon consumé est:
il peut être changé sans éliminer le radiateur que
vous devez démonter Akgo sur le tableau pour faire ce changement
qui peut indiquer les étapes à suivre
à l'avance merci beaucoup
Edgardo
Chili
16 ans 2 mois avant #9031 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: filtration d'eau à l'intérieur de la voiture
Bonjour Edgardo, vous auriez dû percer le radiateur de chauffage et vous devrez le changer parce qu'il est en plastique et normalement il n'a pas de réparation, le désarmement est quelque peu compliqué parce que vous devez démonter la console et une partie de la planche, je vous conseille de l'emporter sur une maison spécialisée dans le sujet et provisoirement vous ne pouvez pas faire de la salle de bipasse, un tuy Un câlin.
16 ans 2 mois avant #9037 par manuelle mécanica
JAL a raison, vous devez faire ce que le bipazz dit est la meilleure solution à ce moment-là, c'est rapide et vous pouvez le faire vous-même, peu vous devez bien saigner le système d'eau si vous vous êtes laissé, les électros ne quittent pas et la voiture est irrégulière, les salutations, à partir de laquelle la partie du Chili vous êtes, je suis de COQUIMBO Si vous êtes d'ici, je peux aider, le bipazz est fait devant le véhicule.
16 ans 2 mois avant #9040 par manuelle mécanica
Salut, je viens de Talcahuano, je le résolve déjà, scellais la filtration du tuyau, et maintenant ça va bien merci
15 ans 3 mois avant #14673 par manuelle mécanica
Bonjour, je m'appelle Walter, Gego A Fiat 147 Mod 95 et j'ai une filtration d'eau en l'union de la Parante et de Fender, quelqu'un pourrait recommander que je puisse résoudre le problème ... merci beaucoup
