Problèmes de départ
16 ans 2 mois avant #8955 par manuelle mécanica
Démarrage des problèmes publiés par Manual-mécanica
Salutations au forum! J'ai besoin d'une indication pour essayer de démarrer un moteur de Diessel froid, en utilisant deux batteries de 12 volts, de sorte que lorsque vous la connectez 18 volts, car avec 24 volts, il est possible d'endommager le démarreur. Par conséquent, j'apprécierais la façon de faire la connexion dont j'ai besoin, ate. Janvier 62 :)
16 ans 2 mois avant #9087 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problèmes de démarrage
Bonjour, je ne sais pas si le véhicule utilise 2 batteries, si c'est le cas, il n'y a aucun problème à placer les piles 12 V. Premièrement, ce qui doit être pris en compte, c'est que la batterie doit être d'au moins 60 aamperes pour ce véhicule, l'autre est que lorsque vous commencez, vous devez uniquement contacter et sur la planche apparaît une SSímbol comme une spirale lorsqu'elle est éteinte. Le problème peut être dans les bougies d'allumage à incandescence utilisées par les pétroliers, car celles-ci après un certain temps brûlent et provoquent des problèmes de départ. Vous devez vérifier ces bougies et modifier les brûlures.
