FORD KA
16 años 11 meses antes #8779 por manual-mecanica
FORD KA Publicado por manual-mecanica
HOLA ALGUIEN ME PODRIA AYUDAR ??? NECESITO QUITAR LA TAPA DEL CARTER DE UN FORD KA 2007 PRO NO PUEDO LA VOYA AQUITAR POR PRIMERA VES YA QUITE TODOS LOS TORNILLOS QUE ESTAN A LA VISTA PERO NO SALE ALGUIEN ME PUEDE DECIR COMO QUITARLA ????
16 años 11 meses antes #8780 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:FORD KA
si ya estas seguro de haber quitado todos los tornillos del carter el problema es que el silicon de fabrica es dificil de despegar, lo puedes hacer con un desarmador plano apoyando en una de las esquinas, se pone un poco duro al despegar, una vez que halla despegado el carter ten cuidado con la coladera de aceite, por lo general debes inclinar hacia un costado el carter para que pueda salir sin lastimar la coladera.
16 años 11 meses antes #8782 por manual-mecanica
amigo el carter no te suelta y no te va a soltar porque te falta quitar dos pernos, si tu modelo es k al igual que el que repare yo creo que año 2000, el problema es el siguiente, tiene dos pernos que estan escondidos tendras que sacar la caja de cambios y ahy estan van en forma orisontal hacia adentro
16 años 11 meses antes #8788 por manual-mecanica
A mi me paso lo mismo con una ford courier 2002 tube que quitar la caja de velocidades para quitar la tapa del carter.
16 años 11 meses antes #8790 por manual-mecanica
hola blackboy para tu mala suerte kikemec y gaudencio05 tienen toda la razon con sus observacionen. Pero mira lo bueno: aprovecha a chear /cambia rel clutch y el reten del cgüiëñal uan vez que hayas sacado la caja de los cambios.Saludos JUEJA.
纸飞机下载tg官网tg下载纸飞机官网
