Chrysler Neon Model 97
16 ans 3 mois avant #8738 par manuelle mécanica
Modèle Chrysler Neon 97 publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous: Pour voir si vous pouvez m'aider s'il vous plaît, j'ai un modèle néon 97, chaque fois que je veux commencer, quand je donne un contact, vous entendez un bruit électrique, puis commencez, eh bien, maintenant il ne le fait pas et comment il est de l'araignée que cela ne commence pas. :(
16 ans 3 mois avant #8740 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le modèle néon RE: Chrysler 97
La pompe le plus sûrement, une vérification de fusible et en cas de fonctionnement OK, mesurent la tension dans le connecteur de la pompe qui se trouve sous le siège arrière.
16 ans 3 mois avant #8741 par manuelle mécanica
Je pense que le seul bruit électrique qu'il fait est lorsque la pompe se charge, retire le siège arrière, je pense que cet allié et vérifie que cela fonctionne, s'il ne vérifie pas les fusibles et le relais de la pompe.
15 ans 11 mois avant #10624 par manuelle mécanica
Combien coûte la tension de la pompe? Les bomas des néons ont la même tension?
15 ans 11 mois avant #10634 par manuelle mécanica
12 volts All Pump Modèle
