Filtre à pétrole
16 ans 4 mois avant #8705 par manuelle mécanica
Filtre à huile publié par Manual-mécanica
MM. Récemment, change de filtre à l'air, à l'huile et à l'huile et plusieurs fois la Jeep (Bighorn Isuzu), le moteur s'arrête, pourrait m'informer que cela peut être, car le mécanicien me dit qu'il peut être l'air
merci
16 ans 4 mois avant #8706 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le filtre Re: Petroleum
Si, en plus de s'arrêter et de tirer, il pourrait s'agir d'un problème d'air, mais il n'est pas très normal que l'air pénètre dans le système d'alimentation en huile à cause du filtre à huile, avez-vous mis le filtre Chargodo, non?
16 ans 4 mois avant #8709 par manuelle mécanica
Le filtre est l'original et a été chargé, mais il ne marque pas seulement, si je commence immédiatement un problème, à la fois chaud et froid, hier, il a été purgé pour exclure l'air dans le filtre, mais après environ 10 blocs, ils se sont reproduits, ils me disent que cela peut être un capteur.
16 ans 4 mois avant #8718 par manuelle mécanica
S'il s'agissait d'un capteur, la lumière de l'enseignement de la Chack à un moment donné, il se peut que vous ayez un problème avec la pompe à huile ou que vous souhaitiez une sorte d'eau ou de saleté dans le système d'alimentation,
16 ans 4 mois avant #8721 par manuelle mécanica
Vous pourriez laisser du tuyau sans connecter le filtre à air ou un connecteur, vérifiez-les et faites-le moi savoir
