Problèmes avec Voyager 2001
16 ans 5 mois avant #8592 par manuelle mécanica
Problèmes avec Voyager 2001 Publié par Manual-mécanica
Tango Un Voyager 2001, jusqu'à récemment, tout fonctionne bien, mais soudain, le RPM a commencé à abaisser le point de presque apo. Quand il est en D sans marcher, le RPM tombe à 1300, le camion tremble beaucoup. Il a déjà été modifié de Buijias, le changement de nettoyage des injecteurs des câbles de bougie (réglage complet) et reste le même, ce qui peut être ce qui se passe? merci...
16 ans 5 mois avant #8606 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: Problèmes avec Voyager 2001
Les capteurs d'accélération tels que le capteur TPS ou le moteur AIS ou Jack de soupape qui le nomment
ou peuvent être la séquence de certains Lènes de coorient du vilebrequin et du moteur d'arbre à cames sont déjà les seuls qu'ils échouent s'ils échouent s'ils échouent est la seule forme que le moteur est désactivé et provoquer qu'il fonctionne
