Filtre d'accès à problème Ford Fusion
16 ans 4 mois avant #8452 par manuelle mécanica
Problème d'accès au filtre à air moteur publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous. Je prends mon premier message pour vous présenter et vous saluer.
Mon "problème" est le suivant: le moment est venu de modifier le filtre à air du moteur de ma
tendance Ford Fusion ... Le problème est qu'après avoir retiré toutes les vis, il n'y a aucun moyen de retirer le couvercle. Je n'ai pas voulu faire de la force avec le destructeur de peur de le casser. Y a-t-il une astuce?
Merci d'avance. Salutations à nouveau.
16 ans 4 mois avant #8460 par manuelle mécanica
La vérité est que je me souviens de retirer les vis et les bandes vers Arriva, regardez toujours s'il n'a pas quelque chose qui l'affirme plus Aya, ils sont durs et le tuyau lui donne une plus grande résistance ferme mais soigneusement.
16 ans 4 mois avant #8495 par manuelle mécanica
Peut-être que ça ne sort pas tout simplement un côté, tirez-le avec force mais avec
une chance prudente)
16 ans 3 mois avant #8562 par manuelle mécanica
Ola, il suffit de kitar les vis avant du boîtier avant qui sont deux, alors vous sortez de l'avant Rien de plus, vous devrez le tirer à l'arrière pour qu'il sort, s'il vous est mis, ce sont les tacos arrière qui sont collés, puis il met quelque chose comme un levier, de l'avant à dos qu'il atteint presque le Taco et aura le levier, à l'arrière. Logement, puis vous vous lâchez.
tous mes vœux.
