problemas con un vortec
16 años 6 meses antes #8393 por manual-mecanica
problemas con un vortec Publicado por manual-mecanica
:( necesito que algien me ayude con un vortec v8 no arranca probe con otra ecu ,modulo de encendido,distribuidor ,verifique la distribucion ,el escape ,la presion del combustible,y lo unico que hace es dar falsas explosiones y en 2el cilindro 3 y 5 no hay chispa en el 1 la chispa es continua y en los otros cilindroa normal pero no arranca ....mas encima no tengo manual si alguien tiene un dato me ayude gracias
16 años 6 meses antes #8419 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:problemas con un vortec
lo primero para poder ayudarte es que nos digas, el año, cilindrada, marca, modelo y combustible que usa tu vehiculo, lo segundo es que nos digas como ocurrio la falla, pero por lo que dices de las contra explociones y lo de la chispa a mi parecer lo mejor es meter el ordenador para ver que nos acusa, si no acusa nada el problema sera netamente electrico, no es normal la existencia de una chispa continua y la falta de ella en los otros dos, ademas en estas condiciones el motor no partira no tiene fuerza suficiente.
16 años 6 meses antes #8432 por manual-mecanica
hola si de algo te sirve revisa los sensores del cigueñal "ckp" y arboles de levas "cmp" tambien verifica las bobinas de ignicion ya que algunos modelos traen bobina por bancada aunque paresca una sola.
saludos
