Gamme de génération électrique du Civic DX 95
16 ans 6 mois avant #8134 par manuelle mécanica
Bonjour.
Quelle est la plage de puissance électrique acceptable pour une Honda Civic DX de 1995 afin d'éviter d'endommager la batterie ?
Merci beaucoup.
Marcos Lorenzo.
16 ans 6 mois avant #8164 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanique au sujet de l'autonomie électrique de la Civic DX 1995
Bonjour, les alternateurs ou les générateurs doivent fournir au minimum 13 ou 13,5 volts et au maximum 14 ou 14,5 volts. Il s'agit d'une mesure standard ; avec ces valeurs, vous n'endommagerez pas la batterie, mais sachez que le régulateur pourrait être défectueux.
16 ans 6 mois avant - 16 ans 6 mois avant #8179 par manuelle mécanica
La tension de la batterie au repos est de 12,6 volts. La tension de décharge au démarrage est de 10,2 à 10,6 volts pour les véhicules diesel et de 10,8 à 11,2 volts pour les véhicules essence. La tension de charge de l'alternateur est comprise entre 13,6 et 14,2 volts, quel que soit le type de véhicule (essence ou diesel). Ces niveaux de charge sont identiques
les véhicules industriels. Seuls les véhicules industriels présentent une décharge similaire, mais beaucoup plus lente. Leur charge est complète : la batterie fournit sa pleine charge au démarrage, puis se recharge lentement. Cordialement.: P
Dernière modification : il y a 16 ans et 6 mois par .
16 ans 6 mois avant #8188 par manuelle mécanica
Merci beaucoup…
Je suis très satisfait des informations obtenues…
Avec toute ma reconnaissance depuis la République dominicaine.
Marcos Lorenzo…
