Tengo Problemas con mi Civic, Pierde potencia y presenta un fallo cuando arranca(se quiere apagar, como que se ahoga) y peor aun se apaga de ves en cuando, he descartado el embrague, por que lo repare reciente y me parece que el fallo es en el filtro de la gasolina o de bugia, si alguien tiene experiencia, con un caso similar me podría orientar...
Estimado amigo, por el sintoma que indicas la falla de tu motor estaria en el sensor del caudal de aire a la entrada de la admision, es posible que hayas limpiado la mariposa y variastes algo en el cierre, en todo caso ten mucho cuidado por que es delicado,saludos, ojala te sirva la explicacion
y cuentame luego como te fue
Pensándolo bien, ajustando el Power Flow de la toma de aire, puse la mano por allí, y desde entonces comense a notar el fallo. Puedo regular eso sin dallar u ocasionar mas problemas y me podrías decir donde esta ubicado el Censor...
