Lumière du dos à Opel Corsa 1992
19 ans il y a 2 semaines #791 par manuelle mécanica
Back Back Light in Opel Corsa 1992 Publié par Manual-mécanica
Les lumières inversées de ma Corsa del 92 ne sont pas allumées. J'ai prouvé que les ampoules sont en bon état.
Je manque d'expérience en tant que "manipulateur" de voitures, mais je comprends qu'il y aura un relais qui se ferme avec le levier de vitesses et que cela peut être le problème. J'ajouterais toute indication
que j'ai vérifié le manuel Corsa 95 et la boîte de relais est beaucoup plus large que la mienne.
Merci
19 ans il y a 1 semaine #804 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: inversion de la lumière dans Opel Corsa 1992
Vous devrez vérifier les fusibles puis le capteur arrière
il y a 19 ans et 4 jours #815 par manuelle mécanica
Selon la documentation de la voiture, le fusible du rétroéclairage est commun au verrouillage centralisé et il fonctionne bien. Comment vérifiez-vous le capteur arrière? Est-ce dans la zone du levier de vitesses?
Merci
18 ans 11 mois avant #853 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le du capteur
Le capteur arrière va dans la boîte de vitesses, vous le reconnaîtrez par les câbles qui atteignent le
18 ans 9 mois avant #980 par manuelle mécanica
Pour le vérifier: mettez le contact, recherchez les deux câbles que le partenaire cite (ils sont en haut de la boîte de vitesses, à côté de la création du levier, dans la partie de la boîte qui est la plus proche des pédales).
Retirez les câbles et poncez-les et .... Tachán allume les feux arrière.
J'espère que je vous ai aidé.
