Voici une suggestion :
notez le modèle du carburateur (je suppose que s'il s'agit d'une R11 1.4, ce sera un Zenith IF 32). Cette information est inscrite sur le carburateur lui-même et dans la section technique du manuel d'entretien de votre voiture.
Avec ces informations, rendez-vous dans un magasin de pièces automobiles et demandez un « kit de réparation de carburateur MOD.... » (de préférence celui qui inclut la membrane de la pompe d'accélération ; c'est le plus cher des deux, environ 25 ou 30 euros).
Prenez ensuite un bidon d'huile vide et découpez-en un côté, comme pour une vidange, afin de créer une sorte de petit bac.
Pour démonter le carburateur :
retirez le filtre à air (et son boîtier, bien sûr).
Débranchez les câbles de starter et d'accélérateur du carburateur, ainsi que les durites d'essence et d'eau (attention aux fuites d'eau, pensez à mettre un bouchon sur la durite avant de la débrancher).
Retirez les boulons fixant le carburateur au collecteur d'admission, en prenant soin de ne pas laisser tomber d'écrous ou de pièces à l'intérieur du collecteur.
Retirez les joints du siège du carburateur du collecteur et l'entretoise en plastique entre le carburateur et le collecteur d'admission, le cas échéant (je n'en suis pas certain).
Une fois le carburateur sorti du véhicule, placez-le dans un récipient vide, remplissez-le de solvant ou de désinfectant, démontez le carburateur et, à l'aide d'une petite brosse, nettoyez-le soigneusement jusqu'à ce qu'il soit impeccable.
Attention au solvant : en plus d'être inflammable, il est toxique ; ses vapeurs peuvent vous enivrer. Il est donc préférable de procéder dans un endroit bien aéré.
Remontez ensuite le carburateur pièce par pièce, en utilisant des joints neufs.
Enfin, réinstallez le carburateur dans le véhicule en suivant toutes les étapes dans l'ordre inverse.
Remarque : le démarrage du véhicule sera un peu difficile au début, mais c'est normal puisque le réservoir est vide.
Il est conseillé de faire régler le capteur de CO (monoxyde de carbone) dans un garage. Si vous avez un ami mécanicien, vous pouvez le faire vous-même à la maison, en vous fiant à votre oreille et à l'odeur des gaz d'échappement.
J'espère que cela vous sera utile.
