Problèmes de canne de connexion
16 ans 7 mois avant #7744 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur les problèmes de canne de connexion
Salut, je suis d'accord avec Camada. Vérifie les dimensions du vilebrequin et dis-moi la marque et le modèle de ta voiture ; je pourrai peut-être mieux t'aider.
16 ans 7 mois avant #7960 par manuelle mécanica
Cher ami, le jeu latéral des bielles ne produit pas de bruit ; il empêche simplement les pertes de pression d'huile et évite une pression trop basse dans le circuit.
Apparemment, le remplacement des coussinets de bielle a été effectué sans démontage du moteur, vous n'avez donc pas vérifié l'usure des pistons, des segments et des axes de piston.
Comme vous n'avez fourni aucune autre information concernant le kilométrage ou la taille de cette bielle, je pense que votre moteur est usé et que les bruits internes sont dus à cette usure, ainsi qu'à l'usure des pistons et au calage de la distribution.
Tenez-moi au courant. Cordialement.
