Auto ne commence pas
16 ans 7 mois avant #7550 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: L'automobile ne démarre pas
Si, comme vous le dites, la compression et l'allumage, ils sont corrects pour déconnecter la pompe à essence et boucher et avec le carburateur à son niveau correct et avec des bougies d'allumage propres et sèches, essayez de le démarrer, si vous ne vous activez pas, donnez-lui un bon étirement pour voir ce qui se passe, gardez-moi la chance informée.
16 ans 7 mois avant #7554 par manuelle mécanica
Je vous dis qu'hier, j'ai essayé de le démarrer, mais il n'a pas non plus commencé, je ne sais pas quoi de plus pourriez-vous être reconnaissant pour certains conseils pour les départs moteurs (secrets, astuces ou tout conseil). Merci pour votre aide
16 ans 7 mois avant #7555 par manuelle mécanica
Regardez si lorsque vous le poussez, assurez-vous d'avoir une bonne compression et si les vannes ont leur bonne lumière, c'est un cas très étrange, mais sans pouvoir le revoir, il est difficile de pouvoir arriver à une solution acceptable, il contrôle bien le point de la distribution ainsi que le point d'allumage communiquent toute nouveauté un câlin.
16 ans 7 mois avant #7559 par manuelle mécanica
Bonjour, c'est comme le dit Jal, votre cas est compliqué sans avoir le véhicule pour pouvoir le vérifier, maintenant, vous êtes sûr qu'il y a une étincelle et ne pas couper les câbles de bougie d'allumage? Si les bougies d'allumage sortent mouillées, c'est parce qu'il n'y a pas d'explosion, et cela ne se produira que si la quantité d'air n'est pas adéquate, la compréhensive est faible ou n'existe pas ou ne manque pas de courant. fonctionnement. Le moteur démarre et ne reste pas? Ou ne jamais commencer à commencer?
16 ans 7 mois avant #7567 par manuelle mécanica
Bonjour, pour ce que vous commentez dans vos tests et ils vont bien. Prenez cela lorsque vous démarrez le courant de la bobine. Berify si les gaz d'échappement sortent. Ce correct. Fixez avec l'entrée aérienne du carburateur (base du carburateur) .Saludos
