problema con el piston uno nissan pathfinder V6
17 años 5 meses antes #7325 por manual-mecanica
problema con el piston uno nissan pathfinder V6 Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo problemas con mi nissan pathfinder 2001 V6 3500cc. el check engine me dice q el piston uno falla pero no es todo el tiempo, la falla se pierde pero el check se queda encendido saco el cable de la bobina y lo vuelvo a enchufar y se arregla. Ya cambie las bujias nose si las bujias q puse son buenas bosch super 4 ya le hice limpieza de inyectores. por favor se sabe como arreglar mi problema espero la rspuesta pronto gracias.
Atte.
roly
17 años 5 meses antes #7337 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:problema con el piston uno nissan pathfinder V6
te recomiendo que antes de hacer cualquir cosa cambies lo cables de bujias, la que puedes hacer para provar es cambier el cable del piston que no funciona por alguno que funcione y el supuesto malo lo pones en donde sacste el otro si te falla en el otro cilindro cambia los cables y ya, si fallan los dos me avisas y lo resolvemos.
17 años 4 meses antes #7436 por manual-mecanica
hola este problema se presenta principalmente por encendido defectuoso (cables, bujias, bobina) pero en ocaciones tambien puede ser un inyector obstruido, lo cual no siempre se soluciona con limpieza con boya o con liquido presurizado, si ya probaste cables bujias y de mas te recomiendo probar el funcionamiento de los inyectores afuera del vehiculo (laboratorio de inyectores ) con esto te daras cuenta si estan inyectando la misma cantidad de combustible. checalo y me avisas para poder dormir tranquilo ok?
17 años 1 mes antes #8757 por manual-mecanica
Hola el problema sigue ya chequee los inyectores estan bien el problema q tengo no es siempre solo es al encender pero rar avez falla el check me dice q es el piston uno q se apaga pero le tiro un buen aceleron y deja de fallar ya cambie el filtro de gasolina y no cambio en nada nose q mas puede ser y tambien me consume mas gasolina de lo normal espero una pronta respuesta. Gracias
17 años 1 mes antes #8759 por manual-mecanica
amigo chequeaste los cables o no?
