Problèmes d'allumage avec Peogeot 306
16 ans 9 mois avant #7271 par manuelle mécanica
Problèmes d'allumage sur Peugeot 306. Message de manual-mecanica
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et je vous remercie d'avance pour votre aide. Je possède une Peugeot 306 XSD et j'ai un problème de démarrage : il est très difficile de la démarrer. Parfois, je dois m'y reprendre à quatre ou cinq fois. Je mets le contact, j'attends que le voyant de préchauffage s'éteigne, mais le moteur ne démarre toujours pas. Comme je l'ai dit, au quatrième ou cinquième essai, il finit par démarrer, mais je dois accélérer légèrement et de la fumée blanche sort du pot d'échappement. Ce problème se produit uniquement lorsque le moteur est froid.
16 ans 9 mois avant #7283 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Problèmes d'allumage sur Peugeot 306
D'après votre description, le problème pourrait provenir du préchauffage ou d'une panne du système d'alimentation. Pour éliminer cette possibilité, commencez par vérifier les résistances et leur alimentation électrique. Si cela ne résout pas le problème, vérifiez le système d'alimentation. En espérant que cela vous aide. Salutations de Tenerife.B)
16 ans 9 mois avant #7320 par manuelle mécanica
Merci pour votre aide… J’ai vérifié les bougies de préchauffage du moteur diesel et deux d’entre elles étaient défectueuses… Je les ai remplacées et maintenant la voiture démarre sans problème.
16 ans 8 mois avant #7379 par manuelle mécanica
Je suis ravi que le problème soit résolu et que vous m'ayez tenu au courant ; pour nous autres mécaniciens, c'est une vraie satisfaction, quelque chose qui n'a pas de prix.
Salutations de Tenerife.: Acclamation:
