Luz Check Engine
16 ans 10 mois avant #6956 par manuelle mécanica
Luz Check Engine publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous en tant que Stan ....
J'ai une Hyuenday Elantra Année 2000 La lumière du moteur de contrôle sur mon tableau de bord estafa,
16 ans 10 mois avant #6963 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le moteur de vérification re: luz
Non, que le thermostat est ou n'est pas le même, l'ordinateur ne reconquérit pas ce composant, votre problème se révèle être un autre, le réglage, c'est-à-dire les bougies de cambbio et d'autres, en tant que forme préventive et en tant qu'économies de carburant, mais rien de plus, ne lui dites simplement pas qu'ils vous fixent la chèque, qui est complètement séparé qu'il ne vous enfie pas.
16 ans 10 mois avant #6966 par manuelle mécanica
Ami le thermostat n'allume pas le contrôle léger. Il est très probable que les connecteurs qui sont ou devant le ventilateur sont responsables de sorte que les déclenche et ajuste la fiche féminine avec un Ugujeta qui vous permet de rétrécir l'hébergement, pour vérifier la femme avec WD-40. Sacke le coin négatif et tourner la clé. Comme vous alliez jeter le moteur (mais si le thermos était coincé, vous avez bien fait pour l'obtenir plus tard, vous en mettez un nouveau) Chao j'espère servir
- COOLAN PULD (capteur d'eau) Sen.OXIGENO, SKP -
16 ans 10 mois avant #6967 par manuelle mécanica
Hoye alors vous mettez les époques si la lumière est définitivement éteinte (j'oublie de terminer l'idée)
16 ans 10 mois avant #6980 par manuelle mécanica
Pucha Brothers Merci pour vos contributions, je vais essayer tout cela, faisons-les savoir ...
