Capteur Caravan 98
16 ans 10 mois avant #6946 par manuelle mécanica
Capteur de caravane 98 publié par Manual-mécanica
!! Que recommandez-vous? Le capteur de carte ne fonctionne pas, le prendre pour scanner à deux endroits différents et m'a marqué le même défaut est bien de l'acheter utilisé ou neuf? Et où gdl. Je l'achète?
16 ans 10 mois avant #6960 par manuelle mécanica
Réponse manuelle mécanica sur le re: capteur de Caravan 98
Vous l'achetez, assurez-vous que cela fonctionne correctement, maintenant le MAF ne gâche pas facilement, ce que le scanner dit échoue en fonctionnement ou en panne de câblage, généralement des coples et la connexion Tracera est celle qui échoue, un tchèque avant d'acheter, vous voulez que les broches n'aient pas de bon contact.
16 ans 9 mois avant #7003 par manuelle mécanica
Une chose est la carte et une autre chose est la MAF qui est ce que vous avez
endommagé si vous pouvez en faire l'habitude d'essayer de le faire, puis en acheter un nouveau et que vous le montez, il se souvenait que la carte est un capteur qui fonctionne par dépression et que la membrane pourrait également être endommagée, que si elle contrôle bien le coude de capteur qui est la même
