Problemas con mi stratus 98 rt
17 años 2 días antes #6913 por manual-mecanica
Problemas con mi stratus 98 rt Publicado por manual-mecanica
Hola alguien me puede comentar cual es la falla de mi coche a ultimas fechas me costaba trabajo encenderlo por las mañanas, me comentaron que era mi computadora ya me la repararon pero el problema sigue a veces al ir despacio se apaga y cuesta trabajo echarlo a andar tengo que desconectar la computadora volverla a conectar y arranca o se jalonea al ir muy rapido
saludos
17 años 2 días antes #6924 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas con mi stratus 98 rt
hola, por que llegaron a la conclusion de que era la computadora?, deberias probar primero escaneando el coche y de ahi descartar otros sensores de acuerdo a los codigos, como el de temperatura por ejemplo, checa su resistencia y comparala con una tabla te debe coincidir dentro de tolerancias, la encuentras aqui en el manual de stratus.
17 años 8 minutos antes #6957 por manual-mecanica
mira e problema de partida es generalmente por el sensor de temperatura de culata o motor, solo lo cambias, no busques otro porque no tiene bulbo de temperatura asi es que no sera problema encontrarlo.
16 años 11 meses antes #7005 por manual-mecanica
revisa la presion de combustible o el filtro demasiada baja presion te causa esos problemas
