Toyota Hiace 2007 Problème de lumière de témoignage
16 ans 8 mois avant #6849 par manuelle mécanica
Toyota Hiace 2007 témoin Light publié par Manual-mécanica
Je voudrais des informations sur la façon de désactiver la lumière du témoin du filtre diesel d'un microbus microbus 2007 vers la série D4D moteur 2kd modifie déjà le filtre diesel et redémarrer le hatemaker, mais il s'active toujours sur cette procédure pour réinitialiser la lumière et cela fonctionne normalement grâce
15 ans 10 mois avant #11056 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: Problème avec le témoin léger Toyota Hiace 2007
Débranchez les deux connecteurs que vous êtes dans le filtre à carburant, puis placez le SW sur 3SG et connectez les 2 Conconstors de filtre.
