toyota sequoia luces Brake, VSC TRACK y BSC OFF
17 años 2 meses antes #6726 por manual-mecanica
toyota sequoia luces Brake, VSC TRACK y BSC OFF Publicado por manual-mecanica
Necesito una ayuda urgente es algo que me esta rompiendo la cabeza estas vagonetas sequoias realmente son muy plagosas con su sist electronico. Porque se me prenden la luz del freno de mano juntamente con el VSV TRACK y VSC OFF
Que posibles cuasas pueden ser lo hize escanear pwero en el escaner no sale nada osea como no tenga nada pero yo mas pienso que es porque es un escaner para movilidades japonesas y no americanas y el amigo me lo poner en land cruiser y parado y 4700 cc ya que no hay toyota sequoia en su scaner, que podrian ser estas luces de aviso?, son peligrosas como puedo arreglar estos problemas que debo hacer arreglar y que tomar en cuenta.
Alguien por ahi me dijo que era el sistema de estabilidad? y le preguinte y?? que quiere decir esto. Una manito por favor.
Graccias MI vagoneta es modelos 2002. :(
17 años 2 meses antes #6755 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: toyota sequoia luces Brake, VSC TRACK y BSC OFF
revisa los niveles del vehiculo las luses breke, al igual que en peugeot se enciende cuando el liquido esta bajo, chequea todos los niveles y llevalos a su marca, luego bemos si mejoro.
17 años 2 meses antes #6839 por manual-mecanica
Muchas gracias por el consejo pero te cuento que nada le puse el nivel que indica y sigue la luz, es otra cosa que va a compañada con la luz del Vsc Track y VSC Off.
17 años 2 meses antes #6856 por manual-mecanica
y la de bracke se apago?
17 años 2 meses antes #6862 por manual-mecanica
Te cuento que nada sigo con la luz del freno encendida y otra cosa que el freno se me a enbdurado un poco frena pero el pedal esta duro estoy sospechando del sensor de frenos que se relaciona con el abs, como quisiera tener el manual de reparacion de esa vagoneta seria mas facil dar con el problema no. Grcias por preocuparte.
