Problème avec Cavalier 1993
16 ans 10 mois avant #6547 par manuelle mécanica
Problème avec Cavalier 1993 publié par Manual-mécanica
Bonjour petite aide que je viens d'acquérir un cavalier de 1996 est en bon état, je prévois de restaurer simplement si Algien sait quelle sorte de mémoire qui vient dans la moulure qui sert de couverture à la boîte de fusibles sous le bowling est servie comme elle apporte qu'elle se range et je ne sais pas si cela est composé de remerciement un peu
16 ans 10 mois avant #6573 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problème avec Cavalier 1993
Je ne sais vraiment pas de quelle mémoire vous parlez, mais en bref, si cela se passe dans le fupilera intérieur, n'affecterait pas le problème, le problème est un autre, est-ce une huile ou un bencero?
16 ans 10 mois avant #6653 par manuelle mécanica
Vous devriez regarder le carburateur s'il a un faible ou électronique, l'électronique se connecte à la bobine haute, si elle ne fonctionne pas sur une noyade faible et en haute résurrection, si elle est manuelle, elle est mal réglementée, c'est un simple chicler, mais vous devrez réguler le carburateur à faible et très chaud le moteur pour arrêter, vous manquez l'air dans la régulation du faible. Le Royal Mescla a 14 ans de l'ALENA AIR
