Dépenses de Bencina
16 ans 10 mois avant #6510 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur les dépenses RE: Bencina
Le carburateur a été installé le kit complet ... et l'avance est ok ... J'avais déjà anticipé tout cela ... mais il en va de même pour une odeur intense de benzine à travers le tube d'échappement ... Je ne sais pas si ce sera correct, mais ils m'avaient dit qu'il se peut que les vannes ne devaient pas bien se fermer donc pour cette raison ...?
16 ans 10 mois avant #6528 par manuelle mécanica
En fait, s'il a quelque chose à faire, car si les vannes ne vont pas correctement ou ne s'ouvrent pas ou ne ferment pas -chhronisé avec le mouvement du piston, il est possible que la Mescla s'échappe à Cudra depuis que une combustion correcte est effectuée dans le cylindre, il doit trouver dans le point mort supérieur et les deux valves fermées, si cela ne résout pas le puits accent et produit cette odeur pour résoudre ce problème, ce qui ne résout pas ce puits accent et produit ce problème, pour résoudre ce problème, ce qui ne résout pas le puits accent, il ne fait pas que cela ne soit pas un puits accent et produit ce problème pour résoudre ce problème, chevauche que c'est le moment où les deux vannes sont ouvertes et un balayage des gaz se produit, vous voulez avoir un système décarbonisé et avec ces solutions.
16 ans 10 mois avant #6549 par manuelle mécanica
Placez votre commentaire dans la pratique ... et grâce à un bon mécanicien que je sais que nous pourrions résoudre ceci et quelques autres ... merci beaucoup pour votre coopération
