Changement de pilules BMW320D
16 ans 10 mois avant #6425 par manuelle mécanica
Changement de pilules BMW320D publiées par Manual-mécanica
Bonjour à tous, j'ai des doutes, en ayant si vous pouvez faire une main. J'ai été allumé le témoin du changement de pilules, j'avais pensé les changer, mais maintenant que la chivato est allumée et je ne sais pas quoi faire, je sais qu'un câble doit être remplacé mais je n'ai aucune idée de quel câble il s'agit, ou s'il est très compliqué.
J'ai regardé l'atelier de ma voiture mais je ne trouve rien. Pourriez-vous me dire de quel modèle ou modèle de câble ai-je besoin? Et s'il est très compliqué de le remplacer?
Salutations et merci.
16 ans 10 mois avant #6426 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le Re: Changement des pilules BMW320D
Sur les roues gauche et arrière droite, ils ont un capteur sur les plaquettes de frein, lorsque les pilules sont dépensées le capteur sur le disque et court. Changement de solution Pastillas et le capteur pastilla ou unit les deux câbles de capteur. Que ce soit doux.
16 ans 10 mois avant #6442 par manuelle mécanica
Merci Barbasmem, j'essaierai d'avoir un tel doute un autre doute ... Les abdos ou le contrôle de stabilité peuvent me donner un C ... ou changer les pilules n'influence pas?.
16 ans 10 mois avant #6469 par manuelle mécanica
CO? O? Je ne comprends pas cela. Le contrôle de l'after fonctionne avec les abdos et donc avec des plaquettes de frein
