Vibration du moteur en d (entraînement) étant à un haut
16 ans 10 mois avant #6403 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la vibration du moteur Re:
La boîte de vitesse Je ne pense pas qu'elle ait un problème, regardez que vous avez le prochain test, vous avez parcouru le véhicule et déconnectez l'actionneur de relais, cet actionneur va dans le corps d'admission où le tuyau épais qui se casse du filtre, est de la basse ou à côté du TPC, est entré, bien lorsque le véhicule échouera si c'est le même problème, avec un voleur et que la révolution va gagnera. C'est sûrement le problème, maintenant si vous voulez voir si vous avez une fausse entrée d'air comme le dit mon ami Megabeat_1, déconnecte le débit et que le véhicule doit arrêter si vous ne le faites pas, vous avez un faux problème d'entrée d'air, le communiqué serait également d'arrêter, lorsqu'il est déconnecté, vous avez la prébuena est facile.
16 ans 10 mois avant #6459 par manuelle mécanica
Salut Kikemec, merci beaucoup vos informations !!!! Comme celle de Megabeat_1, c'est excellent et il me semble qu'en raison des caractéristiques du diagnostic cette fois si nous détecterons cette défaut qui est originaire de la vibration et du faible dans le RPM EBN le moteur !!! Quoi qu'il en soit, j'effectuerai ce test dès que possible (dès que j'aurai le temps) et je vous informerai du résultat ainsi que du temps que j'économiserai avec ça !!!
Recevez un coordon et une excellente salutation !!
Roues44
