Problème avec Murano 2006
16 ans 11 mois avant - 16 ans 11 mois avant #6278 par manuelle mécanica
Problème avec Murano 2006 publié par Manual-mécanica
Bonjour, comment vais-je tel, j'ai des problèmes avec un camion ETA Nissan Murano 2006, le système marque tout à 100% mais ne parvient pas à démarrer le camion; J'ai déjà changé de vilebrequin et d'arbres à came, le système d'immobilisation et de GPS a déjà été vérifié mais il ne commence toujours pas.
16 ans 11 mois avant #6284 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: Problème avec Murano 2006
Pas même pour commencer ou si le moteur de démarrage fonctionne:) ?
16 ans 10 mois avant #6286 par manuelle mécanica
Déjà vérifié la clé de la clé, même une autre puce est prévue que le témoin de l'immobilisateur est effacé pour avoir fait fonctionner le Swich the Gasoline Bonba, il n'y a pas d'étincelle dans les bobines, si Coriente arrive aux bobines et aux capteurs.
Et le signal du signal s'ils atteignent un chemin de chargement qui se trouve sur le côté du Pilote CO sur le côté de l'extérieur où se trouve le moteur et entend qui atteint les relais. À l'arrivée au signal de relais, la pompe est à nouveau activée mais elle ne démarre pas. J'espère que tu peux m'aider
