Comment démarrer une nissan Vanette
16 ans 11 mois avant #6236 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: Comment démarrer une Nissan Vanette
Vérifiez le harnais (harnais) qui est en dessous de la planche est celui qui donne la pilule électrique, les accessoires directionnels et autres dans la colonne vertébrale du volant, nettoyez-le avec carbucléen (nettoyage des carburateurs) Il l'a séché, puis rocheux avec de la graisse de silicium, vous devez avoir le faux contact.
Salutations
Alfredo
16 ans 11 mois avant #6241 par manuelle mécanica
Si vous n'obtenez pas le courant dans la serrure de démarrage, vous devrez regarder dans la documentation de la voiture où viennent les boîtes à fusibles et les relais, car il en transporte généralement deux, un à l'intérieur de la cabine et un en avant vain.
Il serait également intéressant de dire s'il s'agit d'une ancienne Vanette, ou s'il s'agit d'une cargaison Vanette / Nissan Serena. Parce qu'il y a des choses qui changent de l'un à l'autre.
Une autre chose que vous pouvez faire est d'obtenir un câble positif de la batterie gras et d'essayer de nourrir le terminal Bombín pour voir si vous avez un contact et commencer.
Si vous répondez, vous avez la défaillance entre le battage médiatique de départ et le câble positif qui le nourrit à travers son fusible correspondant. (Regardez les jetons des connecteurs car les compagnons disent que parfois ils donnent beaucoup de guerre).
Tous mes vœux.
16 ans 11 mois avant #6267 par manuelle mécanica
Merci, j'essaierai demain et vous passerez quelque chose, au fait, plusieurs câbles arrivent au début Bombin, cela ne vous dérange pas de donner commun à chacun d'eux? Et voyez quel est le début ou je dois savoir à l'avance quel est le début.
