Retirer le moteur de démarrage R19
16 ans 11 mois avant #6194 par manuelle mécanica
Retirez le moteur R19 Start Publié par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai besoin de me dire comment je prends le moteur de démarrage du moteur F2N Renault 19 RT 1.7. J'ai abaissé les manuels, mais je ne peux pas l'ouvrir. Merci beaucoup. Mon e-mail est
16 ans 11 mois avant #6243 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Retirer le démarrage du moteur R19
La première chose est de mettre la batterie en difficulté pour éviter les problèmes. Ensuite, dans les moteurs F, vous devez retirer le filtre à air du moteur.
Une fois cela fait, vous pouvez accéder au moteur de démarrage pour déconnecter les câbles positifs de la batterie et le terminal provenant de la clé de contact.
Avec des câbles lâches, les trois vis qui maintiennent le début de l'enveloppe de la boîte de vitesses sont desserrées.
Le moteur de démarrage sort de la roue droite, au volant.
Tous mes vœux.
