Veuillez aider
16 ans 11 mois avant - 16 ans 11 mois avant #6186 par manuelle mécanica
Aide pourquoi publié par Manual-mécanica
Bonne nuit et bonne année à tout le monde, j'ai besoin d'une aide informative et pour ce que je vois, vous comprenez suffisamment.
Je commence, j'ai une GTD Renault Super5 (moteur F8M 1.6D) sans moteur et j'ai prévu de monter le 1.9TD d'un Renault19 (F8Q Turbo). Vient maintenant le problème,
- Les sièges de bloc moteur du châssis sont les mêmes?
-Je pouvais mettre le moteur sans avoir à changer le berceau avant?
-Dans le cas que cela en vaut la peine, quelles phases seraient optimales pour le changement?
-ADEMAS DEL CLIO 1.9D Phase1 y a-t-il un plus compatible?
Salutations et s'il vous plaît j'espère que vous pourrez résoudre la pâte.
J'ai oublié de dire que j'ai déjà téléchargé et examiné les manuels à cet égard et que le bloc moteur F8M et le F8Q Turbo semblent les mêmes.
salutations
16 ans 11 mois avant #6224 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: aidez-moi s'il vous plaît
Parfois, ils semblent les mêmes, mais soit ils voient les subventions des supports, puis avec l'accès que chaque type de moteur vous apporte, salutations
16 ans 11 mois avant #6231 par manuelle mécanica
À cela, je faisais référence, dans les manuels des deux voitures, les dessins des moteurs mais viennent dans différentes perspectives.
Si l'un d'entre vous a des photos ou des mesures de l'un serait très apprécié
16 ans 11 mois avant #6252 par manuelle mécanica
En principe, vous ne devriez pas avoir de problème de support, mais vous pouvez les avoir dans la gestion électronique, rien à venir avec le défi n'est facile
