Aguja de temperatura del cuadro de instrumentos
17 años 3 meses antes #6171 por manual-mecanica
Aguja de temperatura del cuadro de instrumentos Publicado por manual-mecanica
Hola Amigos
Tengo un problema con la aguja de temperatura de un BMW318i, M43, E46, año 1998, la aguja marca todo a la derecha (Hot) al arrancar el motor en frio, de alli no se mueve, regresa a su estado normal al cerrar el switch, por tanto no sé cual es la real temperatura cuando el motor esta en funcionamiento, el ventilador del radiador, el termostato, el trompo de temperatura, estan bien, al desconectar estos enchufes la pluma no regresa al estado de inicio, le chequearon los cables para ver si esta en corto-circuito me dijeron que esta bien, ademas le resetearon el cuadro de instrumentos, y no se arreglo el problema. Por favor alguien me ayude con este asunto.
Gracias
17 años 3 meses antes #6174 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Aguja de temperatura del cuadro de instrumentos
Revisa si no hay algun cable que condusca voltaje alto que este pasando cerca de los medidores este generaria magnetismo y estaria ocacionando el problema.as instalado algun nuevo instrumento o alguna bocina ultimamente?
17 años 2 meses antes #6228 por manual-mecanica
prueba a desconectar el cable ds sensor y revisa los cables de tierra del motor o sea que vas del motor a la carroceria y revisa los cables de masa que estanconectado en el motor.- saludos
