Comment changer les bougies d'allumage dans Kia Carens?
16 ans 11 mois avant #6011 par manuelle mécanica
: Incertain: Bon:
j'ai besoin d'aide, je ne sais pas où vont les bougies d'allumage de l'année 2005 de Kia Carens 2005, retirez le couvercle qui dit que 16 soupape en plastique pensant que je les verrais immédiatement, mais je n'ai pas reconnu les câbles et je ne voulais pas continuer à ouvrir, j'ai besoin de leur aide, et s'ils ont un moteur ou un tutoriel du moteur de ce véhicule.
Ate
16 ans 11 mois avant #6022 par manuelle mécanica
Si vous n'avez pas vu les câbles, il est très probable qu'il ait une rampe de bobine comme la Peugeot, ils apportent généralement trois vis de tête de 10 ou 8 mm, vous les sortez seulement et retirez la rampe sous elle sont les bougies d'allumage, les bougies d'allumage,
16 ans 11 mois avant #6024 par manuelle mécanica
Merci pour votre réponse rapide, j'essaye à peine de vous dire, merci d'avoir répondu
16 ans 11 mois avant - 16 ans 11 mois avant #6037 par manuelle mécanica
Les 1,6 et 1,8 Kia ont été sur DIS, c'est-à-dire qu'il transportera deux bobines carrées à partir desquelles les quatre câbles d'allumage sortent sous la couverture en plastique, alignés et mettront des canaux afin qu'ils fassent pipi et ne macatent pas avec le couvercle.
Vous devez retirer le couvercle en plastique ci-dessus et vous trouverez les bougies d'allumage à droite au milieu de la culasse, les bobines seront à droite comme vous êtes devant la voiture.
Les Cappuchones sortent dur que vous chiez donc si vous pouvez les tirer avec des pinces piquantes à ceux qui ont mis des tubes en caoutchouc sur les conseils afin de ne pas endommager les capucones, vous vous sauverez assez longtemps et un peu de souffle involontairement.
Les bougies d'allumage sont très profondes pour les retirer ou vous avez une longue clé de bougie d'allumage ou avec une mallette de Carraca, la buse longue et le prolongère peuvent les retirer.
Pour les mettre (la question est de dire ... hahaha), il est préférable de mettre la bougie d'allumage dans la buse car elle sera fixée avec le caoutchouc à l'intérieur et de la visser à l'aide de la longue extension et avec la main jusqu'à ce qu'elle soit complètement heurtée sur un cul, puis vous jetez avec le Carach 1/4 de plus.
NGK BKR6ES-11 bougies d'allumage, séparation des électrodes 1,0 m / m. Ne montez pas d'autres si vous n'êtes pas sûr qu'ils sont compatibles aux croix de référence.
Tous mes vœux.
16 ans 11 mois avant #6058 par manuelle mécanica
Excellente réponse, je sais, j'ai réussi à changer les bougies d'allumage, une bobine se connecte au cylindre 1 et 4 et l'autre bobine se connecte avec les cylindres 2y3.
merci
