Américain S10 avec des problèmes de freinage
16 ans 11 mois avant #6002 par manuelle mécanica
Américain S10 avec des problèmes de freination publiés par Manual-mécanica
Bonjour les amis,
j'ai un American S10 1999 et j'ai des problèmes intermittents avec les freins. Cela ralentit presque toujours, mais parfois lorsque la pédale de frein est forte, je reçois un petit \ "kick \" et que le frein est retourné et à ce moment les freins pendant qu'ils patinent.
16 ans 11 mois avant - 16 ans 11 mois avant #6003 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet américain RE: S10 avec des problèmes de freinage
Le S10 a un système anti-bloc de frein ABS? Si c'est le cas, il est possible que lorsque vous montez sur le frein fort, le module ABS détecte le verrou ou le blocage d'une roue et établit la limitation du freinage à cette roue (il semble donc que les freins patinent) que vous remarquerez également parce que la pédale de frein est difficile et parce que les freins vibrent et ressemblent à un ronflement, comme s'ils étaient en mauvais état.
Si le système anti-freinage ABS a détecté une défaillance, à la fois à la vitesse individuelle des roues et en pressions ou en vannes d'entraînement ou en pompe à compensation, assurez-vous que le témoin de défaut ABS s'allume immédiatement, si cela passe, le véhicule restera avec des freins conventionnels, c'est-à-dire que si vous le dépassez en freinant les roues et la dérapage.
Si vous n'aviez pas de système ABS (j'en doute), il serait nécessaire de penser à un tuyau obstrué ou au compensateur de freinage en fonction de la charge en mauvais état.
Tous mes vœux.
16 ans 11 mois avant #6020 par manuelle mécanica
L'Américain a des abdos au moins ceux qui arrivent ici au Chili, et en général tous ceux que j'ai vus effectuer ce type de freinage lorsque vous passez fortement, ce qui n'est pas normal, c'est que la lumière du témoin légère est enseignée pour toujours et que le véhicule charge notoirement et dangereusement vers l'une des côtés, donc avec ce que MegaBeat_1 vous a dit que vous avez déjà toutes les informations si vous ne répétez pas le même.
16 ans 11 mois avant #6072 par manuelle mécanica
Quelle vitesse
