Peugeot 505 M. Distributeur
16 ans 11 mois avant #5996 par manuelle mécanica
Distributeur de Peugeot 505 SR Publié par Manual-mécanica
MM.
Si quelqu'un peut m'aider, j'ai besoin du manuel du distributeur du distributeur de ma Peugeot 505SR. Je commente le symptôme, lors de la mise en place, cela fonctionne normal mais lors de la hausse de 2500 tr / min. Perd automatiquement le point, il commence à être Rudge et à perdre l'étincelle d'allumage. Je vérifie déjà tout ce qui concerne le courant, le moteur est nouvellement ajusté, je démonais juste le distributeur.
16 ans 11 mois avant #5999 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le distributeur RE: Peugeot 505 SR
Je ne pense pas que ce soit le problème du distributeur lui-même, le problème peut l'avoir dans le projet du distributeur, ou dans les dépenses de composantes de la même chose, de toute façon les manuels sont demandés dans la section manuelle, chance.
16 ans 11 mois avant #6004 par manuelle mécanica
Il ressemble à l'échec du capteur d'effet Hall ou de l'induction électromagnétique que le distributeur transporte plus que les systèmes d'avance d'allumage.
Ce capteur est responsable de la détermination du saut d'étincelle dans la bobine par la nourriture ou de l'interruption des aliments dans le circuit primaire de la bobine. Si le capteur est baise, lorsqu'il fonctionne à une fréquence plus élevée, la défaillance et la bobine s'arrête, le moteur donne des explosions et des fins d'évasion.
Une autre source de panne est généralement la pilule de l'amplificateur de signal de puissance, parfois elle brûle ou simplement les connecteurs qu'ils ont simplement échoués et provoquent la défaillance d'allumage.
La première chose que vous allez faire est de démonter le couvercle du distributeur et d'observer comment le carbone est, les quatre pointes métalliques à l'intérieur, où l'étincelle élevée saute et le rotor. Vous devez également regarder l'état des câbles, des capucones et des bougies d'allumage pour exclure toute autre cause.
Ensuite, vous allez marquer le duo dans sa position, avec un marqueur, ou avec un granétazo ou ce que vous voulez, et une fois en dehors du moteur, vous allez examiner le statut des câbles et la saleté dans la partie inférieure de l'entraîneur, où se trouve le capteur de bobine.
Tous mes vœux.
