VW PATH 94 1.6 AUDI fume l'huile
16 ans 11 mois avant #5885 par manuelle mécanica
VW PATH 94 1.6 Audi fume l'huile publiée par manuelle-mécanica
Comment, j'ai un problème avec cette voiture, je fume de l'huile, nous avons fait le couvercle de cylindre complet, l'ensemble du moteur n'a pas d'usure remarquable comme pour cette fumée, elle n'a pas les cylindres échelonnés et ne frappe pas les métaux, l'évasion est pleine d'huile précédemment brûlée, mais ne passe pas par la taille ou par la récupération de gaz.
16 ans 11 mois avant #5898 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le Re: VW PATH 94 1.6 Audi fume l'huile
Lignes de vanne défectueuse ou scellés, l'huile se faufile du haut à travers la progéniture de la valve et tombe à l'intérieur des chambres de compression. Remplissez tout avec de la carbonille et de l'admission à collecter la tache à l'intérieur. Mais je ne souffle pas pour l'évent !! Avec lequel vous devenez fou jusqu'à ce que vous donniez l'échec.
Quoi qu'il en soit, ces sceaux sont modifiés lorsque vous êtes cuit pour éviter ce problème, tout comme la culasse est planifiée, il est vérifié sous lesquels il y a des fissures, le relâche des vannes des vannes à l'intérieur des guides est vérifié ... à la fin, rectifiant les œuvres lorsque vous devez soulever une culasse, la même Une très grande dépense mais peut vous causer un problème très gras.
Tous mes vœux.
16 ans 11 mois avant #5909 par manuelle mécanica
Merci pour la réponse rapide, mais le couvercle des cylindres est soigneusement, des guides, des neiges et des plats, mais toujours fumé !!
16 ans 11 mois avant #5913 par manuelle mécanica
Vous avez fait le cylindre, vous portez si les pistons ont un jeu axial, cela produit également le humo que je ferais ce moteur, pour épargner où aller, salutations
16 ans 11 mois avant #5914 par manuelle mécanica
