Aniaranque Scenic 99
17 ans 1 semaine avant #5541 par manuelle mécanica
Antiaranque Scenic 99 publié par Manual-mécanica
Quelqu'un peut expliquer ce qui est dû. Il n'y a aucun moyen de commencer. Une salutation.
17 ans 1 semaine avant #5547 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: Antiaranque Scenic 99
Il est possible que la puce qui se trouve dans la touche de démarrage ait été endommagée, avez-vous essayé une autre clé et que la même chose?
Le système d'immobilisateur anti-Thet est chargé de ne permettre le début de la voiture qu'avec la clé reconnue, si vous faites le pont ou insérez une clé immuable, le module ne reconnaît pas la clé et ne permet donc pas le début. Lorsque cela se produit, le témoin de faute ou un témoin avec une clé dessinée est allumé.
Pour vérifier le système ou programmer de nouvelles clés, vous devez mettre le scanner. (Renault, Bosch Car Service Atelishops AD, ou similaire).
17 ans 1 semaine avant #5550 par manuelle mécanica
Si la clé est par le système infrarouge, fixez si le soudage de la LED n'a pas été cassé, si cela se produit qui le revenda et l'homologation avec la caméra de votre cellule. dans l'option du cinéaste; Pointez la clé de votre caméra cellulaire. Et regardez si la LED s'allume, maintenant si la clé est du modèle le plus nombreux qui est mérité et transmis au système 2; Dans ce cas, vous devez connecter le scanner et le modifier à nouveau au système 1
17 ans 1 semaine avant #5576 par manuelle mécanica
Éteignez votre téléphone et testez parfois en fonction de Renault Informative peut influencer le début du véhicule et bien réviser si c'est le défaut.
